[O1] Tempomat Octavia 1.8 T RS , kto wie jak podłączyć
  • mycool1127
    • 45
    krzynol, będziemy na 9.30
    A1 będzie szybko i sprawnie
  • andru123
    • 783
    • ATF 2.0 MPI 120 KM
    przewertowałem forum, nasze jak i leona i passata i okazuje sie , że nie jest jednoznaczne jak zalozyc tempomat
    konkretnie chodzi o podłączenie wiazki , bo trzeba ja łączyć bezposrednio do komputera
    moze ktoc to robił i bedzie mógł pomóc , jakis szczegółowy manual ze zdjęciami
    podkreslam , ze to nie taki sam montaz jak w dieslach , tam macie juz część instalacji
    jest O1 RS 1.8T XENON
    była O1 1.9 TDI AGR
    • ces
      • 112
      powinno być tak samo jak w tdi'kach widziałem manuale, sam chciałem montować ale ekonomiczniej nie jest jeżdżąc na tempomacie. :P
      • andru123
        • 783
        no wlasnie nie jest
        wlasnei dorwalem manuala z innego forum i niestety trzeba sie wpinac bezposrednio we wtyczke w komuterze , chyba dam sobie spokoj, jednak za duze ryzyko uszkodzenia ECU , tym bardziej ze zdarzaja sie bledy w manualach jesli chodzi o kolory i miejsca pinow
        ZA DUZE RYZYKO
        [ Dodano: Pią 30 Lis, 12 15:56 ]
        Zamieszczone przez ces
        tempomat jest akurat bardzo ekonomiczny , w poprzedniej skodzie mialem i bylo super
        była O1 1.9 TDI AGR
        • ces
          • 112
          das TDI jezdzilem tez w skodzie nie wcyhodzilo fajnie
          http://allegro.pl/manetka-tempomatu-...812685172.html
          znajdziesz tego typu akcji na allegro..dzwoń i gadaj wg mnie nic bezpośrednio do ECU nie podłącza sie.
          • andru123
            • 783
            ten sprzedawca odemnie sie dowiedzial ze inaczej jest w benzynach hehehee
            była O1 1.9 TDI AGR
            • ces
              • 112
              pamietam że z jednym gadałem to upewniał mnie ze w benzynach nie ma problemu z połączeniem może wiązkę miał inaczej przygotowana
              http://moto.allegro.pl/tempomat-wiaz...820148949.html
              http://moto.allegro.pl/manetka-tempo...821810341.html
              • ccLot
                • 334
                Re: Tempomat Octavia 1.8 T RS , kto wie jak podłączyć
                Zamieszczone przez andru123
                Coś kolega słabo szukał
                tutaj fabryczny manual
                A tutaj wątek o tempomacie w o1 1,8t
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
                • andru123
                  • 783
                  Zamieszczone przez ccLot
                  to znalazlem , tez
                  jednak trzeba wpinac sie w ECU bezposrednio
                  to odpuszczam temat calkowicie , za duze ryzyko , rozbieranie wtyczek, to juz kiszka
                  dam sobie spokoj z tym tempomatem , szkoda ze to nie jest jak w dieslu
                  no i mam w idealnym stanie na sprzedanie manetke tempomatu
                  była O1 1.9 TDI AGR
                  • ccLot
                    • 334
                    No nie jest to takie trudne, nie poddawaj się, dasz radę.
                    • ces
                      • 112
                      +1 Wszystko da sie zrobić trochę cierpliwości i nie będzie problemu
                      • ponczo
                        • 73
                        Ja zakładałem u siebie w AUM i rzeczywiście trzebabyło się wpinać bezpośrednio w kompa. Miałem problem z manetką, ale po zakupie odyginału wszystko było ok.
                        • andru123
                          • 783
                          Zamieszczone przez ponczo
                          masz może łopatologicznyh opis co gdzie wpiąć ?
                          wiązkę gdzie kupowałeś ?
                          moja manetka leży już prawie pół roku , już tylko ten mod mi pozostał w moim RSie
                          była O1 1.9 TDI AGR
                          • gregor10
                            • 104
                            pinologia do znalezienia w necie jest , poszukaj dobrze a znajdziesz z pewnoscia
                            www.gregor10.pl ChipTUNING LPG HAMOWNIA -POMIAR MOCY i AFR Diagnostyka, DPF/FAP OFF
                            • andru123
                              • 783
                              no to w ten weekend zawitał w końcu Tempomat do mojego RSa
                              dzięki pomocy kolegi koleś , zrobił wiązkę do wtyczki komputera od gniazda manetki , PROFESJONALNA ROBOTA , Piotr podziękował
                              no i dzieki koledze krzynol, który zajebiście profesjonalnie podchodzi do montażu i przeprowadza go , dbając o każdy szczegół POLECAM USŁUGI Krzyśka
                              no i ja też miałem troche swojego udzialu
                              była O1 1.9 TDI AGR
                              • koleś
                                • 2869
                                • Fabia combi (6Y5)
                                Dziś podłączyłem tempomat koledze z krakowa. Octavia 1, 2002, benzyna, kod silnika AZJ, pojemność 2,0L
                                W tym silniku brak wiązki od podszybia do komputera.
                                • marek7979
                                  Na razie ogarniam temat tempomatu w Octavi I
                                  Rocznik mojego auta to 2007 kod AUM
                                  O1 AUM 1,8 T 2007r.
                                  Felicia 1,3 MPi 1997r.
                                  • kecaj
                                    • 1511
                                    marek7979, sprawdź komputerem jakie masz sterowniki i wrzuć na forum.
                                    • trv
                                      • 35
                                      Gdyby kogoś to jeszcze interesowało:
                                      Nachrüstung Tempomat/Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) Zuallererst die obligatorischen Hinweise: - Vor dem Beginn der Änderungen immer den Fehlerspeicher der jeweiligen Steuergeräte auslesen. Wenn Fehler vorhanden sind, diese vorher beseitigen! - Unqualifiziertes „Herumhacken“ in der Software der Steuergeräte kann zu schweren Schäden oder Funktionsstörungen von lebenswichtigen Modulen führen! -Alle Angaben basieren auf meinen eigenen Erfahrungen und sind natürlichohne jegliche Gewährleistung ...
                                      Eine Kurzanleitung und Teileliste zur Nachrüstung der Geschwindigkeitsregelanlage / Tempomat im VW Golf 4 (1J) mit Originalteilen. Hinweis, es handelt sich um einen Artikel aus dem Jahr 2005.
                                      Skoda Octavia 1 AGU 1999 r. L&K
                                      • patrolxx
                                        • 83
                                        czy podłaczenie tempomatu to tylko kwestia oryg,manetki .silnik AUÓ RS
                                        - Sharan 05 SPECIAL
                                        - Octavia 1 RS
                                        - Impreza PRODRIVE
                                        • andru123
                                          • 783
                                          Zamieszczone przez patrolxx
                                          oprócz manetki , potrzebna jeszcze wiazka od manetki do wtyczki
                                          w naszych silnikach trzeba wpiąć się bezposrednio we wtyczke komputera w podszybiu
                                          no i oczywiscie zakodowanie VAGiem
                                          skontaktuj sie z użytkownikiem koleś
                                          on ci wszystko zrobi , daleko do niego nie masz
                                          była O1 1.9 TDI AGR
